Pasaj suprateran Doamna Ghica
Mesajde 133 » Vin 31 Iul 2020, 21:43
Vesti bune din teren.
- in buza intersectiei (spre Delfinului)se deviaza conducta de gaz care trece prin traseul nou al termoficarii.
-foreza sapa pentru piloti la culeea rampei dinspre Delfinului.
-a inceput montarea carcaselor de armatura ale parapetului drept al rampei dinspre Delfinului.
-s-au inchis cele doua santuri de jonctare LES (de la scoala si de la organizarea de santier din containere).
-armarea culeei dinspre Tei a avansat nesperat de rapid.
-s-a defrisat lobul dinspre Tei al spatiului verde din centrul intersectiei.
-se executa racorduri electrice noi la blocurile de pe partea Parcului Plumbuita.
Vestea mai putin buna este ca Netcity nu este gata...
Au facut o mica tiganie, au acoperit galeria de termoficare fara hidroizolatie... Conductele sunt preizolate, galeria este facuta doar pentru ca in imediata vecinatete sunt constructii cu fundatii proprii si nu trebuie sa se scurga eventuale avarii necontrolat in sol. Dar totusi...
Mesajde 133 » Dum 02 Aug 2020, 20:43
De necrezut! In doar trei zile de la ultima vizita a si cazut stalpul cu fibra optica de la intersectia cu Ion Berindei! So... full speed pentru rampa Tei! :mrgreen:
Presupun ca saptamana ce vine trebuie sa pice si teaza de gaz care impiedica termoficarea.
Mesajde AndreiSYA » Dum 02 Aug 2020, 21:03
La un moment dat, vor suspenda si linia 21? Pentru ca 66-ele nu cred ca revine prea repede pe traseul de baza.
Mesajde 133 » Dum 02 Aug 2020, 21:20
De pe linia 21 in intersectie si stanga-dreapta ei trebuie sa dispara un numar de 8 stalpi centrali spre a fi inlocuiti (presupun) cu stalpi laterali deci clar se va suspenda. Acum sunt in dilema daca acesti stalpi dispar din cauza pasajului sau pentru ca Otokarele nu prea au loc printre stalpi si garduri...
Acum intrebarea este... ce se intampla cu turele Depoului Colentina! :ugeek:
Mesajde 133 » Mar 11 Aug 2020, 21:58
Va fi o mica problemuta in zona magazinelor de la parter de bloc intre Laptari Tei si Ion Berindei , parapetul trotuarului denivelat este mai inalt decat cota inferioara a usilor magazinelor, deci apa de ploaie se va scurge ghici unde! Deci... vor trebui niste rectificari cu ceva gauri in parapet... :twisted:
Iesirea din Ion Berindei este retrasata cu borduri si pare ca va avea banda dedicata de intrare in intersectie (banda 1 din 3 la sol). Similar pare ca va fi si la prima iesire din Soseaua Gherase in breteaua pe langa pasaj pe sensul spre Delfinului, benzile se reduc succesi de doua ori pana la a doua iesire din Soseaua Gherase in Doamna Ghica.
In rest... numai de bine... n-au reusit sa scape inca de teava de gaze a sufletului care trece prin traseul termoficarii si tangential la fundatia pentru pile de pe partea Raiffeisen. Iar peste intersectie mai este un stalp inca in picioare, cel care sustine o camera (evident nefunctionala) ce pare a fi de la SMT. Probabil asteapta compania de managerizare a traficului s-o demonteze.
La culeea dinspre Delfinului mai sunt armaturi pentru doi piloti (din opt presupun).
Prima iesire din Soseaua Gherase.
Parapet rampa dinspre Delfinului.
Carcasa pentru fundatia culeei.
Biine baaaa! Am spart un prefabricat cilindric... ata ete... il refolosim, de-amp*lea...
Culeea rampei dinspre Tei.
Mesajde 133 » Mar 11 Aug 2020, 22:00
Mesajde 133 » Sâm 15 Aug 2020, 20:13
Avansam, s-a schimbat termenul de finalizare, 2021. :twisted:
S-a rezolvat cu teava de gaz dintre Raiffeisen si pacanelele Manhattan, astfel ca se demonteaza bucata de teava dezafectat din traseul termoficarii.
Cu termoficarea... am niste dubii, celor dinspre Soseaua Gherase li s-a tras racord nou cu diametru mai mic, astfel ca dupa subtraversare s-au legat la tevile vechi cu niste evazari manufacturate, mai mult decat indoielnice, e clar o eroare, termoficarea merge telescopic cu consumatorul in varf...
La partea de piloti forati... nu mai este nici o carcasa disponibila deci banuiesc ca s-a forat si ultimul pilot pentru culeea dinspre Delfinului.
Au sosit cativa stalpi zincati pentru iluminat in zona de santier dinspre Laptari Tei dar nu s-a betonat inca nici o fundatie de stalp. Tot spre Laptari Tei pe promenada inalta au facut un culoar cu podea din tego peste santurile cu tevi si cabluri, semn ca s-ar putea sa mai bage ceva in subteran dar nu stiu inca ce. Altfel betonau.
Surpriza este la prima fundatie de dupa culeea Tei, s-a betonat si se contureaza forma pilonului din armaturi. Probabil ca saptamana viitoare si fundatia in oglinda de vis-a-vis, peste intersectie, va fi la acest stadiu.
P.S. Imediat dupa prima iesire din Sos. Gherase in Doamna Ghica carosabilul a iesit cam jos asa ca in premiera trebuie nu sa inalte ci sa ciunteasca niste camine. Destul de nasol, unul contine o vana imensa si nu stiu cum or sa-i puna capacul...
Astia din blocul de langa prima iesire din Soseaua Gherase in Doamna Ghica or sa injure, li s-a suprimat de tot spatiul verde iar trotuarul va fi minuscul.
Facatura. Si in continuare mai spre blocuri deja exista o avarie la tevile vechi, se aude apa intr-un camin de vizitare.
Noul segment al tevii de gaze, acoperit.
Dispare teava e gaz veche.
Mesajde 133 » Sâm 15 Aug 2020, 20:28
Trebuiau sa puna niste "funduri" de beton cum se cuvine acestor canivouri ale traseului vechi de termoficare. Daca or sa toarne pamant si basta in timp o sa se scurga in canivouri si o sa ne trezim cu ditamai sinkholes.
Mda... canivoul de termoficare nu-l hidroizoleaza, doar chituiesc rosturile intre prefabricate, baga pietris direct dupa. Nu e o neaparat o tragedie, conductele sunt preizolate dar vor fi intr-un canivou destul de inundat. Rostul canivoului il inteleg, ca terenul (si traseul) este in panta si pe sus este trafic destul de intens (si greu), totusi de se sa nu faci o treaba ca la carte...
Interesante cofrajele alea curbate galbene...
Culeea Tei.
Mesajde 133 » Sâm 15 Aug 2020, 20:35
La iesirea din Laptari Tei.
Bineinteles, trebuie sa se gaseasca cate un nesimtit din cale afara sa stationeze chiar si in cea mai cronica ingustare de drum...
S-a modificat modificarea...
The end.
Mesajde 133 » Mie 19 Aug 2020, 21:24
Daca ma iau dupa planuri... vom ramane cu pasajul sprijinit in cele doua pile si doua culei, nu se mai executa nimic in rond, inafara de termoficare. Este o deshidere destul de generoasa intr pile, ca sa nu spun mare.
Viteza de lucru este buna, chiar foarte buna, au finalizat pilotii culeei dinspre Delfinului (foreza a si disparut), au inceput sa sparga si capetele, au inceput azi fundatia celui de-al doilea parapet al rampei dinspre Delfinului si au inceput sa monteze armaturile si la pila din dreptul Raiffeisen. Probabil ca in doua zile va avea fundatia betonata si ea. La pila din dreptul parcului se armeaza de zor etrieri, la culeea dinspre Tei s-a mai montat cofraj, urmeaza curand betonare.
De asemenea s-au betonat fundatiile pentru stalpii de iluminat intre prima si a doua iesire din Sos. gherase in Doamna Ghica. Urmeaza si asfaltare pe breteaua Colentina-Delfinului, sunt aduse doi cilindri (compactoare).
La pila dinspre intrarea in parc au decofrat deja fundatia (foarte rapid, numai 3-4 zile de la turnare!) si au inceput umplutura cu pamant pe langa.
La rampa Tei au mai balastat.
Un nou trotuar... "extrem" de generos...
Pila Raiffeisen.
Piloti culeea Delfinului.
Mesajde 133 » Mie 19 Aug 2020, 22:03
Pila parc.
Culeea Tei.
Pila Raiffeisen.
Pila parc.
Mesajde 133 » Dum 23 Aug 2020, 18:47
In ritmul asta pana duminica viitoare atat pilele parc si raiffesisen cat si culeea Tei ar trebui sa fie betonate integral. Ramane la urma culeea Delfinului si parapetii. Deeeeci... daca nu se anula licitatie pentru tablier in doua saptamani trebuia sa vedem primele reazeme temporare pentru tablier...
In alta ordine de idei... au montat o parte din stalpii de iluminat, acolo unde au fost gata fundatiile adica mai exact intre Petricani si laptari Tei si intre iesirea 1 si iesirea 2 din Soseaua Gherase in Doamna Ghica. Tot intre iesirile din Soseaua Gherase s-a asternut binderul in zona de parcari in spic. Inainte de parcari, la ingustarile succesive n-au dat binder si mai sunt vreo 4 camine care dau cu virgula si au capacele mult peste nivelul bordurii.
Iesirea din Ion Berindei imi da cu virgula, este o curba foate stransa si inclinata la un unghi de 15-20 grade (dupa diferenta de cota dintre cele doua siruri de borduri)! Daca ramane asa soferii vor avea o senzatie foarte funny... :shock:
Intre prima iesire din Soseaua Gherase si Str. Sinaia au introdus (sub nivelul termoficarii) o conducta metalica cu diametru 1000 dar nu ma prind inca pentru ce.
Au mai spart din asfaltul din fata magazinelor intre Laptari Tei si Colentina si au desfiintata acea promenada de tego, ar trebui sa apara fundatiile epntru stalpii de iluminat. Cu cablurile electrice n-au mai avansat sunt tot la stadiul claie peste gramada aproape de Laptari Tei in dreptul gangului de bloc. In schimb au mai netezit in capatul Str. Laptari Tei au dat chiar si un strop de emulsie.
Pila raiffeisen.
Cotul termoficarii la 90 pe langa pila. Avans... cam zero, dar e drept ca frontul de lucru e cam inghesuit cu pila.
Mesajde 133 » Dum 23 Aug 2020, 18:56
Culeea Delfinului.
Pila parc si in fundal culeea Tei.
Pila parc.
Iesirea din Ion Berindei...
Culeea Tei.
Rampa Tei. Balastarea nu cred ca mai avanseaza pana nu decofreaza culeea.
O schema foarte ciudata de colectare a apei de ploaie...
Iesirea din Laptari Tei in Doamna Ghica.
Mesajde 133 » Mie 26 Aug 2020, 22:30
Avans. Se betoneaza un panou la parapetul dinspre Sos. Gherase al rampei Delfinului.
S-a decofrat (deja!) fundatia pilei raiffeisen, nu bag mana in foc dar s-ar putea sa fie betonata deja pila parc si cu siguranta este betonata si au si decofrat un capata la culeea Tei, astfel ca au reinceput umplutura cu balast la rampa Tei si este aproape gata.
In rest... au betonat o bucata din promenada inalta din fata magazinelor dinspre Laptari Tei si modifica una din rampele pentru caruta catre statia de autobuz, caci era abrupta si inutilizabila. Nu stiu cum o vor moficia pe cea de-a doua, care e cam la unghi de 40 grade si pica direct in carosabil.
Recomand evitarea zonei la volan, s-a raschetat asfaltul pe sensul Petricani-Colentina, se circula cu viteza mecului.
Tot pe promenada inalta acolo unde au betonat n-au facut fundatii pentru stalpii de iluminat, ies moatele cablurilor si platbandele fix langa parapet, ceea ce ma face sa cred ca vor monta stalpii fix pe parapet, care este destul de ingust, sunt curios cum ii vor ancora.
La culeea Delfinului mesteresc la moatele de armatura ale pilotilor si au betonat sapa pentru inceperea armarii fundatiei.
La termoficare se lucra inaintea rampei Delfinului.
Mai departe de str. Sinaia se trage o teava de gaz in lungul soselei, teava care subtraverseaza Doamna Ghica dinspre blocuri spre partea cu case apoi merge in lungul soselei spre Delfinului.
S-a mai asfaltat pe partea blocurilor, au rezolvat caminele care "aveau capacele la etaj" dar la prima iesire din Sos. Gherase au scos capacul de beton al unui camin netcity...
La teava de gaz deviata au turnat niste asfalt... dar rasuflatorile sunt lasate mot fara capace.
La iesirea din Laptari Tei... comedie mare, strada cu doua benzi... cu dop in capat, la o banda...
Gaze.
Netcity.
Rampa Delfinului.
Coada la betonat...
Pila raiffeisen.
Mesajde 133 » Mie 26 Aug 2020, 22:37
Termoficare, str. Sinaia.
Culeea Delfinului.
Pila parc.
In fundal culeea Tei.
Culeea Tei.
Mesajde 133 » Mie 26 Aug 2020, 22:41
Mesajde 133 » Sâm 29 Aug 2020, 19:54
O noua vizita la santierul vedeta de anul asta, pasajul duamna gabica cum il alinta un riveran. :mrgreen: :lol:
Nodul gordian s-a mutat de la cablurile din apropiere de Laptari Tei (care par in pom desi nu e nici unu pe langa) la tevaria dintre Str. Sinaia si Sos. Gherase, gaze, termoficare si altele care au mers mai lent in timp ce betoanele la parapeti rampe au curs garla.
In alta ordine de idei CIP (compania de iluminat public) monteaza primele lampi pe stalpi de la iesirea 1 din Sos. Gherase spre Delfinului.
Inte Petricani si Colentina se asfalta cu avant, de ce nu stiu, ca tevaria si cablaria de pe partea blocurilor de la parc e si aia aproape neclintita, nu este ceva definitivat acolo si ocolesc zona cu asfaltul nou.
Au betonat pila parc, probabil ca acelasi cofraj va fi folosit si la pila raiffeisen, care n-a fost cofrata. In schimb s-a decofrat integral culeea Tei deci cofraj disponibil pentru culeea Delfinului, care momentan este la stadiul de carcasa de armatura peste pilotii forati.
Au inceput sa aseze tevile PVC pentru canalizare in rampa Tei.
Sunt curios cum or sa procedeze cu depoul Colentina cand va trebui suspendat tramvaiul, dupa mine vagoanele ar trebui impartite Victoria-Titan dar ramane de vazut. Oricum s-ar putea sa vedem CA-urile din 21 pe 55.
Mai sa fie... cum or fi intrat musterii aici...
Teava de gaz.
Au fost betonate inca doua seturi de capace pentru termoficare si asteapta amplasamentul final... cred ca si ultimele, nu am mai vazut altele prin santier.
Mesajde 133 » Sâm 29 Aug 2020, 20:02
Tipul de corp de iluminat montat.
Pila raiffesisen si canivoul pentru termoficare pe langa ea.
Santul asta este pentru iluminat banuiesc...
Culeea dinspre Delfinului.
Mesajde 133 » Sâm 29 Aug 2020, 20:13
In stanga (invizibila) Str. Sinaia, in fata iesirea din Sos. Gherase.
Pila parc, betonata.
Nici o modificare la iesirea din Str. Ion Berindei.
Toate rasuflatorile termoficarii sunt facute din PVC, daca va intrebati ce este portocaliul 150 care iese din pamant.
Culeea Tei.
Mda... iluminatul vine pe parapet...
Mare chin cu promenada asta, ca sa ramana deschisa in timp ce se lucreaza.
Mesajde 133 » Sâm 29 Aug 2020, 20:21
Canalizare pe rampa Tei.
Iesirea din Str. Laptari Tei. Se asfalteaza.
Vedere spre Lacul Tei - Petricani, din coltul Laptari Tei.
Recomand ocolirea zonei, circulatia se desfasoara cam la ghici...
Edilitarele treneaza...
Mesajde 133 » Sâm 29 Aug 2020, 20:26
Continuare, ultima parte.
O vita nepasatoare, nesimtitoare, acesta este coltul speciei, de fiecare dat am intalnit specimene asemenea aici. Probabil "clienti" ai bisericii...
Ar fi putut la fel de bine sa dea cu pragul de buza santului...
Mesajde 133 » Joi 03 Sep 2020, 21:25
Avans.
Avem teava de gaz care merge spre frontul de blocuri dinspre raul Colentina.
Avem betonare fundatie culee Delfinului.
Avem balastare pe marginea bretelei Obor-Delfinului (adica pana in iesirea 1 din Sos. Gherase).
Avem pila parc decofrata la nivelul inferior si am descoperit pentru ce sunt confrajele semicer, sunt pentru capetele in consola.
Avem pila raiffeisen in curs de cofrare.
Avem balastare si finalizare canalizari pe breteaua Petricani-Obor, si se contureaza mai clar zona de iesire din Str. Berindei.
Avem asfaltari in capat, intre Petricani si Laptari Tei dar si mai spre rampa Tei.
Avem avans la canalizari si pe partea blocurilor de la parc.
Nu avem avans la cablaria dintre Laptari Tei si gangul blocului cu magazine la parter.
Avem iluminat pe promenada inalta la nivel de stalpi la verticala (deci i-a mancat in c*r sa betoneze si pe urma la doua-trei zile au trebuit sa sparga sa faca fundatiile stalpilor si momentan au doi stalpi lipsa pentru ca au ingropat moatele cablurilor in beton si mai gaseste-le daca poti...
Avem Netcity pe partea blocului in rand cu pacanelele manhattan.
Avem termoficare paralela cu pila raiffeisen.
Cel mai bizar lucru... avem un sir de borduri paralele la vreo jumatate de metru care pleaca de la Laptari Tei si par ca vor merge pana in parapetul drept al rampei Tei! :o :shock:
La depozitul de materiale al Triada (zona inconjurata de Aleea Bistricioara) mai avem materiale pentru termoficare, canalizari si... niste piese noi!
O instiintare de la exRADET pe usile blocurilor. Mda... avarie intre Str. Predeal si Str. Sinaia. Naspa.
N-au mai asfaltat trotuarul spre iesirea a doua din Sos. Gherase. O sa se umple de jeg toata amorsa
Teava de gaz.
Mda... masinile se rup prin santul cu pietris, ca asfaltul nou e parcare...
N-au mai pus sticla intre segmentele de beton, au betonat cap coada si au taiat slituri cu "flexul"...
Carotat asfaltul proaspat...
Mesajde 133 » Joi 03 Sep 2020, 21:41
Iesirea 1 din Sos. Gherase... arta...
Breteaua Obor-Delfinului.
Betonare culeea Delfinului.
Pila raiffeisen.
Culeea Delfinului.
Netcity.
Pila parc.
Capatul dinspre Sos. Colentina al bretelei Petricani-Colentina.
Mesajde 133 » Joi 03 Sep 2020, 21:52
Breteaua Petricani-Obor.
Iesirea din Berindei in bretea.
Vedere de ansamblu.
Ep... pe intervalul asta lipseste un stalp de iluminat ca... n-am lasat moatele cablurilor la vedere...
Uite stalpul...
Mai departe i-au rezolvat.
Au inceput sa aseze bordurile pe langa parapetul drept al rampei Tei.
Tigania asta cat o mai rezista...
Slalom, ba pe asfalt ba pe tego, caci trebuie ocoliti stalpii.
Mesajde 133 » Joi 03 Sep 2020, 22:05
Am deslusit ce-i cu gratarele alea pluviale in mijlocul drumului, printre ele trec cele doua randuri de borduri paralele dinspre Laptari Tei spre Colentina, deci fiecare va fi lipit de unul din cele doua siruri de borduri, deci carosabilul va avea pante opuse la stanga si la dreapta bordurilor.
Au rezolvat rampa (de sanie) la 45 de grade care te arunca drept in carosabil, o fac tot scara.
Aici deja se vad clar cele doua slituri pentru sirurile paralele de borduri.
Cand nu le mai dai de cap... lasa-le pana te injura betonistii. Dupa aia in criza de timp gasesti solutii miraculoase!
In capatul de la Laptari Tei.
Str. Laptari Tei, sens unic cu trei benzi...
Doaamna in varsta a obosit si se odihneste, cu basculanta cu asfalt incins in spate.
Mesajde 133 » Joi 03 Sep 2020, 22:11
Continuare si final.
Detaliu canalizare pluviala.
Sectionat prea scurt...?
The end.
Mesajde 133 » Mie 09 Sep 2020, 11:15
Update de ieri.
Se armeaza la culeea Delfinului, au asezat si carcasele fundatiilor lateralelor.
Termoficarea a trecut de Str. Sinaia, nu m-am uitat atent sa vad daca este completa, dar mai sunt inca bypass-urile pe diametru mic deci probabil nu.
S-a cofrat complet pila raiffeisen, urmeaza betonare.
Au inceput esafodajul pentru montarea "trotuarului" la rampa Tei (lateralul pe partea Laptari Tei-Berindei).
Au montat corpurile de iluminat de pe promenada inalta intre Laptari Tei si Berindei.
Au rezolvat (sau cel putin asa pare) racordul la apa al blocului paralel cu breteaua Obor-Delfinului.
Au asfaltat aproximativ integral intre Petricani si Laptari Tei.
Au asezat aproape toate bordurile separatoare intre fluxul principal si abatuta cu blocurile intre Laptari Tei si Berindei si au tras si cablurile pentru iluminat.
Au dat emulsie pe zona carosabila pe bretea, intre Beridei si Colentina.
Au mai lucrat la canalizari pe partea blocurilor dinspre parc, mai sunt niste cabluri de rezolvat si se poate nivela, compacta si balasta.
In schimb sunt dislocate niste capace de canal in zona noua cu bider din preajma primei iesiri din Sos. Gherase, iar un grilaj pluvial lipseste si a fot acoperit caminul cu o tabla. In zona asta unde a venit carosabilul mai jos ca inainte si au scurtat "de un cap" caminele, cine stie cum. Intuiesc ca vor mai fi probleme si pe viitor.
Mesajde 133 » Mie 09 Sep 2020, 11:23
Cum or fi reusit sa rezolve aici sub trafic chiar nu am habar.
Mesajde 133 » Mie 09 Sep 2020, 11:26
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 18:21
News! Se circula pe la dreapta rampei Tei pe directia Petricani-Colentina, breteaua este asfaltata, o parte din promenada inalta este asfaltata si ea, s-ar putea sa mearga chiar si iluminatul nou! De asemenea s-a deschis iesirea din Laptari Tei si Ion Berindei in Doamna Ghica.
