Pasaj suprateran Doamna Ghica
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 21:17
Sumar:
A fost acoperit cu beton santul tevii de gaze noi in lungul Doamna Ghica, nu inca si pe strada Constanta. Lipseste asfaltul.
Au ajuns cu termoficarea noua in capatul termoficarii vechi in care este facut bypass-ul catre racordul care subtraverseaza dinspre Str. Sinaia spre prima iesire din Sos. Gherase in Doamna Ghica. Acum trebuie intepat racordul asta in tevile noi in dreptul str. Sinaia si apoi definitivata magistrala. Au inceput sa armeze si un camin in dreptul pilei raiffeisen, unde coteste termoficarea spre tramvai. Tot in zona asta se infiltreaza apa in sant, pe langa capatul fundatiei pilei raiffeisen, nu imi dau seama de unde vine, cumva de sub carosabilul de pe partea raiffeisen, debitul e mic, nu pare ca vine din zona canivoului cu termoficare dezafectata, care a fost zidit in capat si nu oricum mai este functional.
Au mai avansat cu Netcity in lungul blocurilor dintre Str. Sinaia si Colentina.
Se prefigureaza niste lucrari mai ample de canalizare intre Str. Sinaia si iesirea 1 din Sos. Gherase, a inceput sa se scurga in sant si niste apa prin teava metalica ingropata pe sub termoficare.
Au avansat si la culeea Delfinului, parapetii laterali sunt cofrati posibil si betonati.
Pila raiffeisen este betonata.
La rampa Tei au inceput sa monteze carcasele de armatura pentru "trotuar" si pe partea bisericii. Rampa va avea iluminat pe mijloc.
Abatuta Laptari Tei- baza rampa este asfaltata dar inchisa din cauza cablariei electrice nerezolvate de la gangul blocului. Ma intreb daca au de gand sa faca un post trafo mic in dreptul golului ala din parapetul promenadei inalte...
Pila parc este inca cofrata, la partea superioara se mai vad inca niste armaturi, pare-mi-se ale limitatoarelor de cursa laterala a tablierului.
Breteaua Tei-Colentina este asfaltata (dar nu la strat de uzura), sunt deschise atat iesirea din laptari Tei cat si cea din Ion Berindei.
Promenada inalta este asfaltata pana la cotul de la a doua scara (cea cu rampa), mai departe este in diverse stadii, beton, asfalt vechi piconat... copexuri rosii cu cabluri. Iluminatul pe promenada este posibil sa maerga, nu am dat atentie exact, parca sa zic ca nu era legat la primul stalp, langa semaforul de la Colentina.
Teava de gaz, cotind din Doamna Ghica pe str. Constanta.
Capace pentru caminele termoficarii. Imi place ca au mentinut standardul de pe vremea ailalta... spre deosebire de energie electrica de exemplu unde este o brambureala generalizata, in special cu posturile trafo si cutiile de distributie plasticarii si tinichele.
Spre stanga termficarea veche, spre dreapta cea noua.
Bypassul termoficarii spre iesirea 1 din Sos. Gherase, facut din PE preizolata.
Canalizare, str. Sinaia.
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 21:36
Nu bag mana in foc dar asta pare sa fie baza rampei Delfinului, capatul parapetului de pe partea Sos. Gherase... Dar cred ca e putin cam stramb trasat...
iesirea 1 din Sos. Gherase, sant nou, probabil canalizare.
Santul cu de toate dintre Str. Sinaia si Sos. Gherase, de notat ca teava de gaz a fost suprimata, are dop pus, undeva sub limita de jos a imaginii. Se observa in fundat zona unde trebuie sa se intepe racordul de termoficare pentru blocurile de pe partea Sos. Gherase in magistrala noua.
Aici pe zona balastata (in spatele meu) a bretelei Colentina-Delfinului sunt parcate cam toate utilajele, in special compactoare. Pe abatuta de la Laptari Tei spre Colentina nu mai este decat o basculanta.
Carcase de armatura pentru "trotuar" ramase de la rampa Tei, mutate aproape de culeea rampei Delfinului.
Pila raiffeisen.
In fundal canivoul cu segmentul de termoficare dezafectat zidit, din dreapta de sub carosabil se infiltreaza apa.
O incastrare pentru termoficare, dar nu uzuala de beton armat ci una metalica.
Capacele de canal din stanga sunt pentru caminele netcity de pe partea asta,
Si santul Netcity...
Culeea Delfinului.
Hmm... o coincidenta, alaltaieri am gasit curioasa tot o pisica neagra si in canivoul termoficarii la DT34...
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 21:45
Pila parc.
Acum zona asta de carosabil prin dreapta rampei Tei/Petricani este sens unic spre Tei.
Coltul cu iesirea din breteaua Tei-Colentina a fost rezolvat, dpdv al canalizarii. Mai este o subtraversare a liniilor de tramvai si au inceput deja sa traverseze spre coltul raiffeisen, Este taiat un slit transvarsal pe carosabil si acolo.
Breteaua Tei-Colentina.
Iesirea din str. Ion Berindei in bretea.
Culeea Tei.
Aici presupun va fi statie taxi.
O privire in spate spre intersectie...
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 21:54
Sus pe promenada...
Scara delimiteaza statia de autobuz de statia taxi. Poate trebuiau amplasate invers, statia STB mai aproape de intersectie...
Vai ce zgarcenie...
Au gasit chiar si un indicator vechi "statie de autobuz" pe care l-au refolosit. Totusi autobuzele venind rar azi nu am surprins nici unul sa opreasca aici si cred ca nu opresc inca, nu exista indicator STB cu liniile.
Abatuta de la Laptari Tei pana la baza rampei Tei.
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 22:01
Daca acum sunt doua benzi in loc de una pe sensul asta... au aparut si stationatii de ocazie.
Stalpii aia trei nu sunt lasati bine acolo... risca sa dispara la noapte.
In dreapta este iesirea din Laptari Tei.
Au rezolvat si coada asta de cabluri, altele nu cred ca mai sunt pe partea blocurilor de la parc...
Rampa Tei.
Mesajde 133 » Sâm 12 Sep 2020, 22:04
Continuare&final.
Mesajde 133 » Mie 16 Sep 2020, 22:27
Un sumar verbal, poze poate maine.
S-a decofrat pila raiffeisen.
Au inceput sa monteze carcasele de armatura pentru capul parapetului drept al rampei Delfinului, dicolo de str. Sinaia. Se incurca cu termoficarea.
S-a decofrat si la pila parc.
A inceput cofrarea fundatiei culeei Delfinului.
Se trage tare cu betonarea pe promenada inalta spre Laptari Tei.
Au inceput sa balasteze pe partea blocurilor de la parc dar mai au de tras canalizare spre biserica.
S-a betonat parapetul drept pe rampa Tei.
Diverse.
Mesajde 133 » Joi 17 Sep 2020, 09:31
Poze.
AMR... 6 zile sa finalizeze termoficarea!
Au raschetat banda pe unde e teava de gaz noua.
Pe bune? Chiar au de gand sa ingusteze ingustimea asta de trotuar?
Au mai asfaltat un segment de trotuar pe partea blocurilor.
Soc si groaza... mai ingustam!
Pila raiffeisen.
Lipite unele de altele... termoficarea, netcity, apa... stai... APA?
Holy sh*t! A aparut o teava de apa din canivoul termoficarii! WTF?
Mesajde 133 » Joi 17 Sep 2020, 09:42
Si peste netcity inca o teava subtire tot pentru apa doar ca o banuiesc a fi protectie pentru SMT/semaforizare. Urmeaza cablurile electrice...
Culeea Delfinului.
Zona Str. Sinaia - Sos. Gherase.
Se aseaza carcasele de armatura pentru fundatia unui cap de parapet.
La blocul de pe partea Str. Sinaia se vor face racorduri noi la energie electrica.
Pila parc.
Zebra galbena trasata si pe insula-refugiu intre bretea si strada... cre este teoretic trotuar, nu carosabil...
Iesirea din Str. Ion Berindei. Teava portocalie este rasuflatoarea termoficarii si ocupa cam tot trotuarul...
Mesajde 133 » Joi 17 Sep 2020, 09:52
Aici face acum statie 243. DOAR 243. Autobuzele alea doua sunt un trenulet de 282-uri, care nu fac statie aici...
In sfarsit, o solutie corecta.
Mesajde 133 » Joi 17 Sep 2020, 21:51
In caz ca lumea se uita dupa ceva grinzi... benzinarii n-au vazut bine, in fix poza de sus se vad doar cativa parapeti NJ nu grinzi. :ugeek:
Mesajde 133 » Dum 20 Sep 2020, 12:58
Update de ieri.
Nu este inca finalizat racordul definitiv la termoficarea noua pentru blocurile de pe partea cu Sos. Gherase.
Anyway, vor sa dea continuitate fundatiilor pentru zidul drept al rampei Delfinului, prin toata invalmaseasa cu canalizarea si termoficarea.
Au gasit (excavat) canalizarea de sub intrarea in soseau Gherase, chiar sunt curios ce intentioneaza cu ea.
Au inceput sa aduca prefabricate sa acopere termoficarea langa pila raiffeisen.
S-a betonat fundatia culeei Delfinului.
De la strada Constanta au excavat o parte din spatiul verde median si au balastat si compactat, pe o traiectorie neclara... nu ma prind momentan care este scopul.
Au betonat si aproape decofrat integral parapetul drept la rampa Tei, parapetul stang este si el betonat.
Au mai asfaltat pe promenada inalta, pana la Laptari Tei dar au omis fasia aia cu copexuri lasate alandala. Este exasperant ca le-au lasat pe ultima clipa.
Au betonat primele doua fundatii pentru reazemele temporare pentru grinzile intre culeea Tei si pila parc. Mai sunt doua gropi sapate si langa pila parc, probabil urmeaza si acolo doua reazeme.
Au balastat, compactat si dat cu emulsie pe partea blocurilor de la parc, au inceput sa aseze si bordurile, cu vreo 20 de centimetri mai jos decat au fost si decat este trotuarul, astfel ca au copexuri, tevi de polietilena si hidranti ramase in aer. Sper ca nu vor fi atat de dementi sa asfalteze direct peste ele, ar trebui betonat intai si la hidranti trebuie oricum umblat pana jos.
Canalizarea care a plecat la vale pe soseaua Colentina a ajuns la pod, unde cred ca se va si varsa in ceva colector.
In intersectie nimic nou,nici macar reteaua de troleibuz nu este demontata.
Mesajde 133 » Dum 20 Sep 2020, 13:04
Colentina intr-o singura imagine...
Mesajde 133 » Dum 20 Sep 2020, 13:15
Au demolat prima scara spre promenada inalta...
Aici vin reazemele temporare pentru grinzi.
Este incredibil, tigania asta inca rezista! Poate sa vina oricine sa-si scuipe covidul in "frigiderele" astea. Nu mai pui tot praful si jegul specific unui santier!
A venit iarba...
Mesajde 133 » Dum 20 Sep 2020, 13:22
Prea bun, prea ca la tara! Cum dr*cu sa fii la nivel de emulsie cand esti cu matele pe afara?!?
Mesajde 133 » Dum 20 Sep 2020, 13:27
Lasa ca vine PS2, scoate boscheteii aia, mai etajeaza 1-2 randuri de borduri custom peste astea standars si pune iarba si gata s-au acoperit si matele... :evil:
The end.
Mesajde 133 » Mie 23 Sep 2020, 22:39
Preambul: coada de masini se intinde de pe Sos. Doamna Ghica intre pasajul Doamna Ghica 1 (peste calea ferata spre Gara Obor) pana la semaforul de la Sos. Pantelimon (Delfinului). :twisted:
Cand pasajul Doamna Ghica 2 (peste Sos. Colentina) va fi gata (dat fiind ca de la Colentina la Pantelimon nu exista nici un semafor si se circula cu nesimtire in regim de DN cu 90-100 km/h) coada de masini va fi de la Delfinului pana la Colentina! :twisted:
Anyway... avem un avans sensibil si pentru azi.
S-a betonat capul parapetului drept al rampei Delfinului, la parapetul asta mai sunt cofrate trei panouri, doua sunt la stadiul de armatura si unul este lipsa cu totul. Problema este ca prin zona panoului lipsa trec niste cabluri si prin alt panou trec tubulaturi ce par a fi Netcity pur si simplu prin carcasa de armatura! Ma gandesc ca vor fi inglobate in rampa...
S-a decofrat fundatia culeei Delfinului, a inceput cofrarea partii mediene.
S-a asfaltat aproape integral trotuarul dintre iesire a 1 si iesirea 2 din Sos. Gherase in Doamna Ghica, cu un rest la capatul dinspre iesirea 2.
S-a desfiintat spatiul verde median de la Str. Constanta la Str. Sinaia si se compacteaza balast. De asemenea s-a ras complet asfaltul pe portiunea asta, banda 1 cu teava de gaze si banda 2.
S-au pus prefabricatele capac peste termoficare langa pila raiffesisen. Acum se vede mai bine ciudatenia termoficarii care urca de sub nivelul carosabilului deaspur lui pe acel mic tronson paralel cu pila.
S-a cofrat cap-ul pilei raiffeisen.
Se monteaza balustrada de inox la promendata inalta dintre Laptari Tei si Ion Berindei. De asemenea supriza uriasa, au reusit sa ingroape toate copexurile restante aici.
Au remediat - reamplasat mai sus pe verticala - bordura de pe partea blocurilor de la parc, au inlocuit si mutat un hidrant scotindu-l in afara zonei carosabile pe limba cu arbusti si au schimbat tijele de la vanele celui de-al doilea. Mai este inca unul de rezolvat.
Se sapa la canalizare in coltul gardului bisericii, probabil vor avansa spre intersectie.
Cea mai mare mobilizare este la rampa Tei, s-au pus bordurile pe parapetul drept si jumatate din borduri pe parapetul stang, s-au montat stalpii de iluminat centrali (ghinion de nesansa, sunt tot gen scobitoare, nici ce poate susptine o eventuala retea aeriana pentru tramvai) si se balasteaza-compacteaza intensiv.
Avem 3 seturi a cate 2 fundatii pentru reazemele temporare ale grinzilor dintre culeea Tei si pila parc, probabil trebuie sa mai vina un set. Au pus si schele pe doua din seturi deci probabil trebuie sa vina reazemele.
Vedeti in fundal blocul turn de la Delfinului. Pana acolo e coada.
Mesajde 133 » Mie 23 Sep 2020, 22:46
Si acum reportajul propriuzis.
Imi pare rau ca nu m-am putu apropia de gard din cauza traficului...
Culeea Delfinului.
Pe colt raiffeisen, hidrantul si cablurile sunt tot inghetate...
Pila raiffeisen.
Termoficarea in panta...
Mesajde 133 » Mie 23 Sep 2020, 22:50
Mesajde 133 » Sâm 26 Sep 2020, 23:23
Avansam.
S-a ASFALTAT rampa Tei. Mai lipsesc niste borduri pe la baza si de betonat varful culeei.
S-a asfaltat partial si pe partea blocurilor de la parc, dar e o chestie dubioasa, panta nu este spre bordura, si nu exista camine de colectare a apei pluviale...
S-a asfaltat sensul de mers Delfinului-Colentina intre Str. Constanta si cona unde incepe santierul termoficarii pana in Str. Sinaia.
S-a armat ultimul panou al parapetului drept al rampei Delfinului. Tubulatura Netcity si pentru cablurile de energie electrica va fi incastrata in parapet. Cea mai neplacuta surpriza este tot la Netcity, dupa caminul cu cabluri electrice in el pe promenada inalta acum avem un camin cu teava de gaze in el, la str. Sinaia...
Au decofrat pila Raiffeisen.
Nu am inteles ce trebuie sa se intampla acolo la Str. Sinaia - Sos. Gherase, au descoperit canalizarea dar... nimic.
Au inceput sa sparga o linie de asfalt unde vine capul parapetului stang al rampei Delfinului.
Au marcat cu galben parcarea de langa promenada inalta, locuri berechet. Si pe partea blocurilor de la parc cred ca se va putea parca la bordura dupa cum e turnat asfaltul.
Au decofrat culeea Delfinului.
Organizarea de santier Triada...
Premiul "not my f*cking job" il ia nenea de pe compactor, care a compactat si fibra optica imprastiata pe jos...
Caminul Netcity cu teava de gaze. Pot doar sa sper ca e un segment din teava dezafectata desi daca era dezafectat putea sa sectioneze segmentul...
Culeea Delfinului.
Mesajde 133 » Sâm 26 Sep 2020, 23:33
AU inceput sa puna capacele pe caminele Netcity si au inceput sa rasara hidrantii paralel cu galeria de termoficare.
Pila raiffeisen si termoficarea...
Avem randari electorale...
Bizar, esafodaj pentru varful parapetului stang al rampei Delfinului, care parapet este incomplet... Anyway... au inceput sa asape niste santuri de adancime mica spre intrarile blocului dinstre blocul raiffeisen si Sos. Gherase. Presupun pentru energie electrica.
Pila parc.
Mesajde 133 » Sâm 26 Sep 2020, 23:40
Culeea Tei,
Aici se vede panta, dupa cum curge "zeama din tigaie"...
Mesajde 133 » Sâm 26 Sep 2020, 23:42
